南京佩诗机电科技有限公司
主营:冷水机,螺杆式冷水机,箱式冷水机,模块式冷水机,风冷式冷水机,水冷式冷水机
便携式冷水机组如何工作?
发布日期:2021-12-06 来源:网络 作者:匿名
  它的基本原理机制是,当干热空气进入系统内部时,它通过帮助众多部件自动冷却。
  一旦空气完全冷却,冷却的空气就会被送回周围。以下是便携式冷水机组的工作步骤顺序。
  第 1 步:
  将冷却剂有助于保持水的连续冷却过程及时以及从10中的温度ÒC至13ÒC.
  第 2 步:
  每个便携式冷水机组包含不同数量的冷却剂。在此过程中,热量从系统中释放出来以控制温度。
  第 3 步:
  蒸汽在压缩机中被加压和加热,压缩机是在吸收空气过程中产生的。
  第 4 步:
  通过让水通过蒸发器在蒸发器中进行热交换,这就是蒸发器也称为热交换器的原因。
  这是一个热力学过程,因为冷却过程中会发生热交换和热差。
  第 5 步:
  通过这种方法温度降低,因为热量得到调节,制冷剂蒸发,从低应力液体转化为蒸汽。
  第 6 步:
  冷却剂随后通过压缩机进行进一步处理。
  第 7 步:
  压缩机通过从蒸发器中排出较好数量的制冷剂,确保蒸发器内的压力保持足够低以吸收热量。
  第 8 步:
  然后,在排出的制冷剂蒸汽中增加应变,以确保蒸汽的温度保持足够高以释放热量,直到它到达系统的冷凝器。
  整个过程就完成了,达到了预期的目的。随着时间的推移,这个过程会不断重复,直到实现目标。
