南京佩诗机电科技有限公司
主营:冷水机,螺杆式冷水机,箱式冷水机,模块式冷水机,风冷式冷水机,水冷式冷水机
注塑机配套的工业冷水机需要多大型号?
发布日期:2021-07-22 来源:www.njpeishi.com 作者:佩诗制冷
在正常环境温度下使用国产立式和卧式注塑机时,水冷式冷水机组的冷却和凝结水温度低于35°C(空冷式冷水机组的冷却温度低于43°C)。
A:较好种方式:1HP水冷式冷水机组可配80吨夹持力注射成型机,温度控制在5-10度;1HP水冷式冷水机组可配100吨夹持力注射成型机,温度控制在10-15度;1HP水冷式冷水机组可配120吨。吨模力注塑机温度控制在15-20度;(空冷式冷水机的匹配是水冷式冷水机的0.8倍,也就是说,1马力空冷式冷水机可以将注塑机的温度与64吨模力匹配,控制在5-10摄氏度。)
B:第二种方式:1HP水冷式冷水机组可配置一台单注量为10qz的注塑机,温度可控制在5-10度。
C:将冷却器与冷却塔匹配。根据之前的实践,1马力冷水机组需要一个1.2吨的冷却塔来除去冷水机组产生的热量。
如何科学选择冷水机组的尺寸?
实际上,模具是一种热交换器。热量从熔化的塑料传递到模具,然后从模具传递到循环冷却介质——冰水。众所周知,塑性成形循环,相当一部分的冷却,有时占塑性成形循环的80%以上,因此冷却时间较好有必要保持在较低限度。
例如,模具的成型周期通常为20秒。如果从冷却塔流出的水变为冷水机组产生的冷水,可以减至16秒。虽然冷水机组的初选成本较高,但可以提高20%的出力,从长远来看具有很大的效益。那么你如何选择冰水能量呢?由此可见,这与成型材料的比热容、熔胶的温度、产品出模时的重量和温度有关。
模具所需的冰水能量计算公式为Q=W×C×Delta T×S,W为塑料原料重量kg/h,C为塑料原料比热kcal/kg℃,Delta T为熔化胶温度与产品脱模温度之差(见附表),S为安全系数。(一般为1.35-2.0)。当一台机器匹配时,通常选择较小的值;当一台冷却器与多个模具匹配时,则选择较大的值。例如,当选择空冷式制冷机时,S应适当大。例如:一对模具生产聚丙烯制品,每小时产量约50kg,冷却要求是什么?什么尺寸的冷冻机合适?
如果热胶通道附在模具上,热胶通道的能量也应加入冷量的计算中。热胶通道一般以千瓦计,应换算成kcal/h,1kw=860kcal/h,如果工厂供水充足,温度低,成本低,则无需使用冷水机组。另一种是利用城市的深井来满足温度和流量的需要,但它往往过于昂贵。这种方法可用于实验装置,但不适用于工厂。
